查看: 165|回复: 0
奥德赛安全带收不回去是为什么
发表于 2025-9-13 16:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥德赛安全带收不回去是为什么
        奥德赛安全带收不回去可能是因为安全带太脏,安全带卷带弹簧失去弹性,安全带转轴缺少润滑,安全带变脏会导致安全带变硬,所以不容易收回。出现这种情况需要清洁一下安全带。安全带转轴长时间使用会缺少润滑,缺少润滑后阻力就会变大导致安全带收不回去。拆开b柱内饰板,给转轴添加润滑脂。拆开b柱内饰板时,检查一下卷带弹簀的弹性,如果卷带弹簧失去弹性或弹性很弱,那么需要更换卷带弹簧。安全带随着使用时间的增加回弹性会变得不好,这属于正常现象。安全带的作用是在发生事故时,可以把乘员固定在座椅上,限制乘员的运动。安全带是配合安全气囊进行使用的,如果安全带失效,那么弹出的安全气囊会对车内乘客造成严重的二次伤害。所以平时用车过程中,希望各位朋友注意自己的安全带,如果失效请立即更换。有些车随着使用时间增加,安全带卡扣锁止机构也会损坏,造成安全带扣不上,扣不紧等。出现这种故障的车友,需要立即更换安全带卡扣锁止机构,避免发生事故时安全带失去作用。
GMT+8, 2026-11-6 10:00 , Processed in 0.173802 second(s), 20 queries .
