查看: 88|回复: 0
摩托车耗油量大是什么原因
发表于 2025-8-29 03:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车油耗高可能是怠速过高导致的,可能是轮胎气压过低导致轮胎与地面的摩擦力过大导致的。如果出现了油耗升高的情况,一定要去检查一下怠速和胎压。如果怠速过高,那就要立即调整。
轮胎对于摩托车和汽车来说都是比较重要的部件,因为这个部件是唯一与地面接触的部件。
轮胎关乎到操控性,行驶稳定性,安全性。
如果轮胎的气压过低,那就会导致轮胎与地面的接触面积变大。
轮胎与地面的接触面积变大了,会导致行驶时受到的阻力变大,这样自然就会导致油耗升高。
轮胎的气压也不能过高,如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致抓地力变差。
如果抓地力变差了,会导致车子的操控性和行驶稳定性变差。
所以建议大家在平时用车时经常检查一下轮胎的气压。
如果气压不合适,需要立即调整。
并且轮胎属于橡胶制品,橡胶制品是需要定期更换的,因为橡胶制品长时间使用会出现老化现象。
所以建议大家在平时用车时定期更换轮胎。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31101.html
GMT+8, 2026-9-26 08:56 , Processed in 0.260183 second(s), 20 queries .
