查看: 182|回复: 0
昂克赛拉怎么检查变速箱油
发表于 2025-9-13 16:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂克赛拉怎么检查变速箱油
        检查昂克赛拉变速箱油量时,先将油尺拔出,然后用抹布擦一下,将上面的油迹清除,然后再插入导管中,拔出来再看,如果油液面痕迹在上线与下线之间,油量是刚好的,如果在下线标示以下,要补充变速箱油,如果在上线以上,那么你的油加多了,请适当放掉些。检查汽车的变速箱油情况则是要经常检查自动变速箱油液位是否正常。变速箱油的检查方法与发动机油不一样,发动机机油在冷却状态下检查、而变速箱油是需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油位应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。怎么判断昂克赛拉变速箱油是否需要更换?主要看油色、油量、是否有杂质、气味是否正常。手动变速箱则看加注口留油的情况,自动变速箱的则看油底壳下的螺丝拧下来,有个毛细管看滴油情况。变速箱都装有油尺,在变速箱设计时已考虑此问题,一般油尺上有两个标示,一个称之为油尺上线标示,一个称为油尺下线标示。
GMT+8, 2026-11-5 19:17 , Processed in 0.060343 second(s), 20 queries .
