查看: 165|回复: 0
卡宴加多少升机油
发表于 2025-9-13 16:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡宴加多少升机油
        卡宴机油需要加注7L左右的机油,如果是高配置的车型可以增加9L的机油,机油加注量一定要控制在合理的范围之内,过多或过少都会影响发动机工作。汽车使用的机油共分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油以及全合成机油,汽车使用的机油之所以有型号之分,主要是因为不同类型的机油产生的作用是不同的。拿5W-30型号的机油来说,在机油的型号中,W前面的数字代表的是机油所能承受的最低气温,前面的数字越小,机油的低温粘度越小,流动性也就会越好,适用的温度就会更低。W后面的数字代表的是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,在高温的状态下对发动机的保护就越好。值得一提的是,矿物机油是从原油的基础上进行提炼出来的,这种类型的机油使用的周期较短,通常来讲,如果汽车使用的是矿物机油,5000公里就需要更换一次。半合成机油的使用周期更长一些,使用周期为7500公里左右,全合成机油时使用化学的方式合成的,使用周期在10000公里左右。
GMT+8, 2026-11-5 18:51 , Processed in 0.062184 second(s), 20 queries .
