查看: 172|回复: 0
宝马525水箱放水孔的地方在哪
发表于 2025-9-13 16:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马525水箱放水孔的地方在哪
        这款车是没有水箱放水口的,如果要更换冷却液,只能通过拆卸水管头来将冷却液放出来。大家在更换冷却液时一定要找专业店家让专业人士来更换。大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。当发动机刚启动时温度比较低,此时冷却液会进行小循环,冷却液在进行小循环时不会经过散热水箱散热。当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机维持在正常的工作温度区间。冷却液并不是可以一直使用不更换的,如果冷却液长时间使用不换,那冷却液会出现冰点下降沸点上升的情况,这样会影响发动机正常运行。建议大家在平时保养时让技师检查一下冷却液,如果冷却液需要更换了,那就需要立即更换。在购买冷却液时,也一定要选择大品牌的正品产品,并且要选择适合自己汽车的型号。如果缺少冷却液,千万不要加水。
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.062069 second(s), 20 queries .
