查看: 41|回复: 0
众泰t700胎压灯怎么消
发表于 2025-8-29 03:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车上有一个胎压重置按键,长按胎压重置按键就可以熄灭仪表盘上的胎压报警灯了。如果不想通过这种方式消除,也可以将胎压不正常的轮胎气压调整一下,然后行驶一段距离后胎压报警灯会自动熄灭。
很多车都会配备胎压监测系统,这个系统对于汽车来说还是比较有用的。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和安全性。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的,如果胎压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会降低轮胎的使用寿命,也会增加爆胎的几率。
如果轮胎的气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响车子的操控性和抓地力。
建议大家经常检查一下轮胎的气压。
众泰t700是众泰旗下的一款中大型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.8升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.8升涡轮增压发动机有177马力和245牛米的最大扭矩。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有190马力和250牛米的最大扭矩。与这款发动机匹配的是8at变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31176.html
GMT+8, 2026-9-24 21:20 , Processed in 1.011795 second(s), 19 queries .
