查看: 80|回复: 0
xrv1.5保养用什么机油
发表于 2025-9-13 16:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        xrv1.5保养用什么机油
        机油型号为0W-20的低粘度机油,粘度越低,则机油低温流动性更好,运转阻力更小。最好不要使用5W-40机油,在行驶途中可能会出现熄火的现象。机油一般分为三种:矿物油、半合成机油,以及全合成机油。矿物油价格最低,机油衰变期约为5000公里;半合成机油价格居中,其粘稠度是三者中最稀的,衰变期约为7000-8000公里;全合成机油价格最贵,是三者中最稠的,衰变期约为1万公里。需要注意的是,并不是选择价格越贵的机油越好,根据车型和用车情况,选择合适的机油即可。一般建议在里程达到5000公里的时候,就更换一次机油。对于一般的车型,选择半合成机油即可,全合成机油的超长衰变期意义不大,如果经济条件允许,也可以选择;但是对于涡轮增压的发动机,结构更加精密,对机油的性能要求更高,通常使用的是全合成机油。
GMT+8, 2026-11-7 11:44 , Processed in 0.061643 second(s), 20 queries .
