查看: 127|回复: 0
奥迪A4方向盘怎么设置高低
发表于 2025-9-13 16:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4方向盘怎么设置高低
        奥迪A4方向盘一般是通过花键与转向轴相连,拉起固定拨片,松开之后方向盘可以上下前后调整,调整到舒适的位置之后,再将固定拨片压到底死锁就可以了。奥迪A4L汽车方向盘一般是通过花键与转向轴相连,其功能是将驾驶员作用到转向盘边缘上的力转变为转矩后传递给转向轴。使用直径大些的转向盘转向时,驾驶员作用到转向盘上的手力可小些。转向传动轴在转向器与转向轴之间作为连接件有利于转向器通用化,补偿制造与安装时产生的误差,使转向器、转向盘在整车上的安装更合理。如果把方向盘看成钟表盘面,正确的手势左手握在九、十时之间,右手握在三、四时之间,在发生碰撞时,这样的姿势更有利于支撑身体。如果只用四指握住方向盘,大拇指挑起贴在方向盘上,当车轮撞到石头或高台阶时,前轮有时会突然转向一侧,带动方向盘快速旋转,就有可能将拇指打折。全新奥迪A4L采用了全新的外观和底盘设计,在正面和后面该车与奥迪A5十分相似。虽然A4L在奥迪旗下并不算是高档轿车,但是全新奥迪A4L的前脸设计却采用了与家族中价格昂贵的跑车设计风格,由此也能看出奥迪对于A4L有着非常高的期待。
GMT+8, 2026-11-6 09:23 , Processed in 0.216806 second(s), 20 queries .
