查看: 116|回复: 0
奥迪A4点烟器怎么拆
发表于 2025-9-13 16:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4点烟器怎么拆
        汽车上的副驾驶底部有两个黄色按钮,用手捏住然后往下拉就可以将挡板拉开。将挡板与黄色按钮拆卸下来,看到的就是保险丝盒子。看到盒内结构,里面就有的点烟器保险丝拆除即可。点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。点烟器,就是用来点烟的一个东西。但是我们常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种。有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的。这种点烟器又叫做雪茄头。电源一般为直流12伏(不同车型可能有所不同),中间弹性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极。其与汽车所用电池直接连接,电流功率等与电池相同。维护保养的方法:A更换保险丝;B调整卡簧的角度,已能够锁止点烟器就好,能够加热了就可以了,不要角度太大,影响点烟器的插拔。真正点烟器结构损坏的很少发生,不用试图更换,除非是卡簧断裂,那就只能更换点烟器卡座了。
GMT+8, 2026-11-6 11:42 , Processed in 0.523746 second(s), 20 queries .
