查看: 86|回复: 0
宝马油温多少度是正常的
发表于 2025-9-13 16:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马油温多少度是正常的
        宝马汽车的机油温度一般在110摄氏度到120摄氏度之间,如果激烈驾驶,那温度还会更高。宝马汽车的发动机设定就是这样的,宝马为了提高发动机的性能会提高发动机的工作温度,工作温度提高了,那机油温度就会升高。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机也是无法正常运行的。机油的温度过高和过低都是不好的。在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件的表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触。如果发动机内各个部件直接接触了,那就会加剧发动机的磨损。在发动机刚启动时,机油还没有到达发动机内各个部件的表面,此时发动机处于干摩擦状态,此时发动机的磨损是最大的。等发动机启动后,在几秒钟内机油就能迅速到达各个需要润滑的部件表面,这样可以降低发动机的磨损。发动机99%的磨损都出现在冷启动瞬间。大家在平时用车时一定要定期更换机油,这样可以保护发动机降低发动机的磨损。在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是过滤机油的。
GMT+8, 2026-11-7 04:38 , Processed in 0.082123 second(s), 20 queries .
