查看: 173|回复: 0
奥迪A4怎么使用空调
发表于 2025-9-13 16:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4怎么使用空调
        空调控制区的左侧旋钮控制空调的温度高低,右侧旋钮控制空调的出风量大小。汽车空调使用注意,车用空调系统在冬季时基本处于停用状态,在最初的启动前应先检查皮带松紧度;空调系统长时间使用后应对空调系统进行一次除尘、除菌处理。开启空调一段时间后观察发动机水温情况,若出现水温高的现象应及时停止空调。空调不良是最常见的,有可能造成此类现象的原因有:散热不良,水箱外部脏污堵塞,可以清洗一下冷凝器;电子扇不工作,检查相应线路及电子扇电机;再者就是系统压力有问题,过高或过低的系统压力都会使空调不凉。对于空调异味,有可能是空调滤芯堵塞或是蒸发器表面存有异物,需要进行清洁或更换。一般情况下空调滤芯2万公里就需要更换一次。这有一种方法防止延缓异味的产生不妨试一试:当快到达目的地时,将A/C开关关闭,选择室外循环,让自然风吹进驾驶室。这样可以充分干燥蒸发器表面,使空调风道内不会存有太多湿空气,这样可以防止下次使用空调时出现异味。
GMT+8, 2026-11-6 21:27 , Processed in 0.141030 second(s), 20 queries .
