查看: 99|回复: 0
奥迪a4怎么开空调制冷
发表于 2025-9-13 16:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4怎么开空调制冷
        奥迪a4空调制冷开启方法:首先打开汽车的点火开关;然后打开空调开关;最后按按钮A/C开启制冷模式。关闭制冷运行模式时,空气不被冷却和除湿。这样,车窗玻璃上可能会起水雾。当外界温度低于零度时,自动关闭制冷模式。汽车空调开启的注意事项:1、选好风速挡位汽车正常运行中,为防蒸发器过度结霜,影响空调系统的运行,空调的送风速度及温度控制,不能长时间打在最低。2、空调出风口吹冷/热风时,方向的正确调整习惯根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的调整做法是开冷气时,将出风口向上吹;开暖气时,将出风口向下吹。3、冬季要定期启动空调长时间不用空调会导致其橡胶圈老化,空调内部各部件上的润滑油也会变干,定期启动空调能让各部件接受润滑油的润滑,维持良好状态.4、单次使用空调时间,不要太久如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,或隔一会儿再开。5、夏天:开车前先通风降温,再开内循环刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。6、不可长时间使用空调内循环因为内循环是空气在车内封闭空间内的循环,车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害。7、停车时:先关空调-再熄火先熄火再关空调,对发动机有害,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。8、5000KM换一次空调滤芯,一年至少检查2次空调进风口及空滤情况。
GMT+8, 2026-11-6 09:48 , Processed in 0.059486 second(s), 20 queries .
