查看: 85|回复: 0
宝马四系的动力参数是什么
发表于 2025-9-13 16:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马四系的动力参数是什么
        这款车一共使用了两款发动机,一款是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。低功率版发动机有184马力和270牛米的最大扭矩,高功率版发动机有252马力和350牛米的最大扭矩。高功率版发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为1450到4800转每分钟。这款发动机搭载了宝马的double vanos技术和valvetronic技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。低功率版发动机最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1350到4600转每分钟,这款发动机搭载了宝马的double vanos技术和valvetronic技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这两款发动机匹配的是8at变速箱,这虽然是一款at变速箱,但是换挡速度是可以与双离合变速箱媲美的。zf的8at变速箱与宝马的发动机就是绝配。宝马4系的前悬架使用了双球节独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。双球节独立悬架其实是基于麦弗逊悬架改进而来的,这种悬架是将麦弗逊悬架的L型控制臂换成了两根连杆,这样悬架与羊角就有两个连接点了。双球节独立悬架可以提升操控性和转向精准性。
GMT+8, 2026-11-6 08:47 , Processed in 0.161606 second(s), 20 queries .
