查看: 116|回复: 0
奥迪A4刹车油多久更换一次
发表于 2025-9-13 16:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4刹车油多久更换一次
        车辆正常行驶4万公里或汽车刹车油连续使用超过2年时,需要及时的更换。如果车主日常用车时刹车比较多,行驶环境比较恶劣,需要灵活的控制刹车油的更换。刹车油一般指制动液。制动液有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa。所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。选购建议:1.尽可能购买长期为汽车厂提供配套制动液的生产厂家的产品,确保质量可靠,性能稳定;2.尽量到资质合格的大型销售场所购买,以防伪劣产品;最好使用专业设备进行更换,这样才更彻底,不至于残留杂质,同时避免出现气阻。3.在种类选择上,最好考虑选合成制动液,不要购买已淘汰的醇型制动液。4.制动液具有吸水特性,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质,长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。建议车主,制动液一般两年或者4万公里必须更换一次。5.制动液级别越高越好,制动液级别越高,安全保障性越好。一般情况下,微型、中低档汽车适宜选取符合HZY3标准的制动液,而中高档车建议选择HZY4标准的制动液。当然,微型、中低档汽车选择HZY4也没有任何问题,而且更好。
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 0.127772 second(s), 20 queries .
