查看: 92|回复: 0
宝马车3,5,7钥匙有什么不一样
发表于 2025-9-13 16:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马车3,5,7钥匙有什么不一样
        宝马车3,5,7钥匙区别主要体现在外形和体积上。7系的钥匙,体积非常大,并且钥匙表明还有一个显示屏。3系和5系的车钥匙表明都没有显示屏。宝马的车钥匙分为普通版和刀锋版。另外,宝马以前车型的车钥匙和现在车型的车钥匙是不同的。有的时候车钥匙按了没反应,可能因为以下几种原因。1、钥匙没电。这种情况是比较常见的,但是比较难判断。如果时间长了没换电池,很可能是这个原因。解决办法:换个电池即可。2、汽车的原因。例如车辆的中控系统出现问题等等。这种情况只能去4S店或是专业的汽修店,先让维修人员检查一下,看看问题到底出在哪。只有确定问题了,才能对症修复。3、周围环境信号干扰太严重。也有可能是手机干扰。尝试把钥匙离方向盘近一点,看看能否解决问题。4、钥匙本身坏了。解决办法:更换汽车钥匙。
GMT+8, 2026-11-6 04:13 , Processed in 0.077568 second(s), 20 queries .
