查看: 51|回复: 0
d档停车严重抖动
发表于 2025-8-29 03:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机机脚垫或变速箱机脚垫损坏导致的,车友们可以去检查一下然后更换机脚垫。
发动机和变速箱都是有机脚垫的,机脚垫可以保护发动机与变速箱,并且可以避免震动直接传递到车身上。
机脚垫一般是橡胶的,橡胶长时间使用会老化变硬,这样发动机或变速箱在运行时产生的震动会直接传递到车身上。
车友们在平时等红灯停车时,不要一直挂着d挡踩着刹车,这样对变速箱是不好的。
在等红灯时,可以挂入n挡,然后踩住刹车或拉上手刹。
在等红灯时,不要使用p挡。在等红灯时挂入p挡后,如果此时有车子追尾自己的车,那自己车子的变速箱会出现损伤。
在更换机脚垫时,要购买原厂配件,原厂配件的质量更加可靠稳定。
更换机脚垫的价格不贵,但是工时费可能会高一点。
如果挂着d挡车子有严重的抖动现象,那车友们最好将发动机和变速箱上的所有机脚垫都换掉。
汽车上有很多橡胶制品,这些橡胶制品长时间使用产生老化现象是很正常的,车友们及时更换就可以了。在平时用车时,要定期保养车子,这样才能让车子始终有一个良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31188.html
GMT+8, 2026-9-24 21:22 , Processed in 0.095544 second(s), 20 queries .
