查看: 119|回复: 0
奥迪a4怎么拆开玻璃水壶
发表于 2025-9-13 16:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4怎么拆开玻璃水壶
        奥迪a4玻璃水壶拆开方法:首先打开汽车前盖,机盖的开关在驾驶员坐位前的仪表台下方;然后找到玻璃水壶的位置,玻璃水壶在发动机舱右边,玻璃水壶盖儿上边都有一个和指示灯一样的标志;最后把玻璃水壶上面的螺丝拆掉,直接往上拔出来就可以。奥迪a4加玻璃水具体步骤:汽车的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,在行车时如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,这是告诉我们该加玻璃水了。加玻璃水的时候,首先打开前机盖,机盖的开关在驾驶员坐位前的仪表台下方。只要轻轻的拉动机盖就打开了。打开机盖后需要找见喷水壶所在的位置,喷水壶都在发动机舱右边。喷水壶盖儿上边都有一个和指示灯一样的标志,这个标志全球生产的所有汽车都一样。只要打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,一般的车需要加4升左右。壶里有一个软尺,一边加一边看,到了刻度线就不要加了,加多了容易溢出来,造成不必要的浪费。最后介绍一下玻璃水:因为凝点不同,玻璃水分冬季用和夏季用两种。冬天天气冷的时候一定要用冬季专用的,否则玻璃水将会结冰给汽车带来不必要的损害。
GMT+8, 2026-11-5 20:06 , Processed in 0.214627 second(s), 20 queries .
