查看: 195|回复: 0
奥迪A4加多少玻璃水
发表于 2025-9-13 16:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4加多少玻璃水
        一般的车需要加4升左右。壶里有一个软尺,一边加一边看,加到刻度线的位置就可以了,加多了容易溢出来,造成不必要的浪费。秋冬季节玻璃水应该具备优秀的清洗和防冻性能。冬季玻璃水是以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水。不然会造成玻璃水冻住、喷水壶水泵故障等问题。可根据当地的温度进行选择,正规品牌的产品会以温度划分几个不同的级别,根据季节变化进行选择。其次,玻璃水还应该具备对挡风玻璃和雨刮器的保护性能。也就是说,在正常使用过程当中对车辆进行保护与护理。一些品牌玻璃水通过调配多种表面活性剂及添加剂,独具修复挡风玻璃表面细微划痕的作用,通过形成独特的保护膜,以达到对挡风玻璃的全面呵护。特别添加的多种缓蚀剂,对各种金属都没有腐蚀作用,保护了汽车面漆、雨刮器及橡胶的安全。另外,针对北方车主而言,由于北方气候的独特性,在驾驶当中驾驶者的视线很容易受到光的折射和雾气、静电的影响,给驾驶带来安全隐患。所以,车主在购买玻璃水时,要求尽可能选择具备快速融雪融冰和防眩光、防雾气、防静电功效的产品。
GMT+8, 2026-11-6 11:24 , Processed in 0.282806 second(s), 20 queries .
