查看: 67|回复: 0
斯柯达明锐1.4t怠速抖动
发表于 2025-8-29 03:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机出现了抖动的情况,建议检察一下进气系统和点火系统。如果点火系统或进气系统出现了工作不良的情况,可能会导致发动机抖动。不过抖动也可能是由于机脚垫损坏导致的,如果是由于机脚垫损坏导致的抖动,只需要更换全新的机脚垫就可以了。
斯柯达明锐是斯柯达旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.4升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机。
1.2升涡轮增压发动机拥有116马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1800到3700转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.5升自然吸气发动机拥有113马力和145牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3900转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到3000转每分钟,最大功率转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31073.html
GMT+8, 2026-9-25 18:19 , Processed in 0.276759 second(s), 20 queries .
