查看: 156|回复: 0
奥迪a4l怎么调远光灯高度
发表于 2025-9-13 16:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l怎么调远光灯高度
        奥迪a4l远光灯高度:可以通过大灯总成后方的旋钮,用工具自行调节;另外,一些车型内部有大灯高度调节钮,可通过汽车内部的电动按钮方式进行调节。奥迪a4l远光灯高度手动调整方法具体如下:1、找一堵墙,确保地面是平整的,将车停在车头与墙距离大约10米远的位置;2、测量地面到大灯中心的高度,并测量两个大灯之间的距离;3、在墙上比大灯低0.1米的地方张贴一个水平遮蔽胶带,并确保胶带在汽车的正前方中央;4、打开大灯;5、调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是位于墙上胶带的中间;6、继续调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是径直向前,为了确保调整的正确性,测量墙上光束的高度和大灯的高度,确保两者的数值是相等的;7、一般灯光高度调节并没有准确规定:通常以照亮地面且不对前车驾驶员的视线造成干扰为准,在自行调节时应多寻找参照物进行对比,反复调节至合理即可。
GMT+8, 2026-11-6 17:11 , Processed in 0.125380 second(s), 20 queries .
