查看: 98|回复: 0
宝马缺机油1升还能开吗
发表于 2025-9-13 16:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马缺机油1升还能开吗
        一般来说,宝马缺1升机油是可以开的,但是最好要尽快对其进行补充,否则时间长了会加速发动机的磨损,影响发动机的使用寿命。汽车的机油对发动机有着润滑、清洁和降温的作用,根据车型的不同,汽车所添加机油的容量也会有所不同,一般汽车加机油需要加4-6升左右。在添加机油时,一定要添加同种品牌、标号和类型的机油,否则会影响发动机的正常工作。汽车每行驶5000公里时,就得对机油进行更换了,更换机油一般用重力换油就可以了,成本比较低,时间也比较快。如果汽车使用的比较频繁或者车辆比较老,也可以在汽车行驶3000公里时进行换油。汽车在检查机油剩余量时,一定要将汽车停在平坦且坚硬的路面上,将机油尺擦干净后再重新观察,这样对机油剩余量的测量结果比较准确。而且,当汽车在添加机油时,一定要将发动机冷却到自然温度,否则会产生安全隐患。汽车长时间不开时,也要按时将车辆启动一次,从而使发动机内的机油流动起来,使其更好的工作。
GMT+8, 2026-11-5 22:59 , Processed in 0.117538 second(s), 20 queries .
