查看: 146|回复: 0
奥迪A4多久换一次变速箱油
发表于 2025-9-13 16:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4多久换一次变速箱油
        如果是搭载cvt变速箱的奥迪a4,建议每隔六万公里更换一次变速箱油,如果是搭载双离合变速箱的奥迪a4,建议每隔6到8万公里左右更换一次变速箱油。变速箱油是变速箱内很重要的油液,变速箱油在变速箱内起到润滑,散热,传力的作用,如果变速箱内没有变速箱油,那变速箱将无法正常工作。更换变速箱油有两种方法,一种是重力换油法,另一种是循环机换油法。建议各位消费者们使用循环机换油法换油,这样能换的更加干净。使用重力换油法换油大约只能放出60%到70%的旧变速箱油,使用循环机换油法换油大约能放出90%以上的变速箱油。使用循环机换油法时,需要使用的新变速箱油更多,所以就需要花费更多的钱。重力换油法比较便宜,并且操作也很简单,但是旧变速箱油放不干净。在更换变速箱油时,一定要将变速箱油滤芯一起更换掉,并且要将变速箱油底壳冲洗干净。变速箱油变质的症状:1、打滑:发动机转速升高后,上坡等工况扭矩较大,发生打滑。2、漏油:变速箱密封胶条老化,密封垫片发生变形等。3、顿挫:变速箱油变质,碎屑油污阻碍了齿轮衔接的顺畅程度。4、异响:变速箱油里面存在较多碎屑杂质。5、高温:一般此时仪表盘会出现变速箱高温警告。6、熄火:可能为输入轴转速传感器已损坏。
GMT+8, 2026-11-8 03:03 , Processed in 0.061546 second(s), 20 queries .
