查看: 86|回复: 0
宝马防爆胎破了能修补吗
发表于 2025-9-13 16:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马防爆胎破了能修补吗
        防爆胎破了能补,在轮胎没有致命性伤口的情况下防爆胎是可以进行修补的,但是修补之后可能会影响轮胎的性能。宝马防爆胎的优点就是在没有胎压的情况下依然可以保证汽车正常行驶。即使是汽车的轮胎完全失压,汽车的行驶速度也可以保持在80km/h的车速继续行驶150公里左右,如果轮胎的失压状况比较小,轮胎剩余的压力可以保证汽车行驶1000公里左右。防爆胎之所以在失去胎压的状态下不会爆胎,主要是因为其轮胎侧壁非常厚,即使失去气压,轮胎侧壁也能够支撑车辆的重量,并且不会导致轮毂发生变形。只要是轮胎发生漏气,无论是防爆胎还是普通的轮胎都是可以修补的,如果轮胎的破损太大就不能修补了,一旦轮胎出现问题时需要到就近的4s店或者是维修店进行修补,可能有些维修店是拒绝给防爆胎补胎的,这是因为补胎会导致原厂承诺的轮胎性能下降,存在一定的风险。建议车主在日常行驶过程中定期检查汽车的胎压,轮胎的使用年限到了要及时更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-6 23:49 , Processed in 0.452808 second(s), 19 queries .
