查看: 156|回复: 0
宝马怎么开暖气
发表于 2025-9-13 16:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马怎么开暖气
        如果想让空调制热,只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。在制热时不需要按下ac按钮,ac是汽车空调的制冷按钮。汽车空调是可以制冷也可以制热的,汽车空调的制冷和制热原理也是非常简单的。汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。暖风水箱就是一个热交换器,如果没有这个部件,那汽车空调是无法制热的。汽车空调在制冷时发动机会带动压缩机运行,此时压缩机会不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,这样制冷剂可以在蒸发箱内不断膨胀吸热冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车的空调出风口就可以吹出冷风了。汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。建议大家按时更换制冷剂,并且在更换制冷剂时一定要去专业店家使用专业设备更换。车主们自己动手是无法更换制冷剂的。
GMT+8, 2026-11-6 10:44 , Processed in 0.151850 second(s), 20 queries .
