查看: 171|回复: 0
奥迪a4l油门踩到底还可以再踩吗
发表于 2025-9-13 16:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l油门踩到底还可以再踩吗
        可以。奥迪a4l油门踩到底还可以再踩一节,是强制降档开关,当油门踩到最低有个强制降档开关使档位快速下降,开着的时候踩到底就可以使汽车瞬间提速。奥迪A4L踩油门无力车身抖动厉害,原因是:1、发动机缸压是否正常,如果压力不够,燃油就燃烧不完全造成加速无力冒黑烟。2、检查缸线和火花塞,看看是否因为这两样东西引起的缺缸,如果缸线和火花塞任何一个产生故障也能引起上述故障。3、检查油路,清洗一下喷油嘴,看看每个喷油嘴是否堵塞造成的缺缸,最好先拿电脑测试,网上给你说也许你也不明白,这是汽修的专业知识。4、前面的原因都排除过后才是电脑版的原因。
GMT+8, 2026-11-6 08:54 , Processed in 0.080961 second(s), 20 queries .
