查看: 110|回复: 0
宝马迷你刹车片归零方法是什么
发表于 2025-9-13 16:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马迷你刹车片归零方法是什么
        宝马迷你更换汽车刹车片后保养灯归零的操作需要手工完成,先把遥控钥匙插入,然后不要踩刹车按一下start/stop engine键仪表灯全亮。然后按住仪表左上方的归零按钮约8秒后仪表中央液晶区会显示RETURN回退选择刹车油,如果自己不能操作时,建议车主找专业的技术人员来处理。附:汽车刹车片检查方法:1、看厚度:新的刹车片的厚度一般在1.5cm左右,随着使用时间的增长,刹车片会不断的磨损,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,需要及时的更换,也有一些车型在设计时看不到刹车片的磨损情况,需要拆卸轮胎才能完成。2、听声音:在刹车过程中,轻点刹车时有异响同时伴随有“铁蹭铁”的嘶嘶声时,及时检查刹车片的磨损程度,如果是刚换的刹车片,也可能是磨合产生的声音。3、凭脚感:日常用车踩上去比较吃力时,可能是刹车片磨损比较严重造成的,采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换。
GMT+8, 2026-11-7 04:37 , Processed in 0.058550 second(s), 20 queries .
