查看: 98|回复: 0
奥迪A4变速箱油需要加多少升
发表于 2025-9-13 16:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4变速箱油需要加多少升
        奥迪A4变速箱需要进行添加七升左右的变速箱油即可。变速箱油加多少具体要看车型和更换方式。一般手动换油需要4-6升油,用换油机换油需要9-12升左右。变速箱油分自动变速箱油和手动变速箱油,自动变速箱油每两年或行驶6-8万公里左右更换一次,手动变速箱油每三年或行驶8-10万公里左右更换。更换变速箱油时需要将旧油放掉,可以拧开变速箱油底的放油口螺丝,旧油会随着重力排出,由于变速箱内部结构的原因,这样只能排掉70%左右的旧油,换油率较低。而自动变速箱对变速箱油的要求比较高,建议用循环机换油,换油率高,基本可以换除旧油。旧油排干净了就需要加注新油。变速箱油加多了症状:1、变速箱油加多了,会带有更多的空气进入变速箱,引起控制阀上排油孔气堵,造成排油不畅,出现换挡冲击的现象;2、变速箱油加多了,液面会过高,在汽车行驶过程中,容易接触到旋转件,旋转件搅动油液会出现气泡,带有气泡的油液进入油泵后,导致油压不正常,而且影响润滑效果;3、变速箱油加多了,齿轮旋转受到的阻力会变大,影响变速箱的传动效率,也会降低散热功能。加油需要适量,不能加多,也不能加少,可以通过变速箱油尺来查看液位,液位在中间偏上一点即可。
GMT+8, 2026-11-6 10:00 , Processed in 0.674606 second(s), 20 queries .
