查看: 161|回复: 0
奥迪a4l加油时感觉发动机声音大是为什么
发表于 2025-9-13 16:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l加油时会遇到发动机声音大的情况,如果是新车,可能是还处于磨合期,磨合期过就好了;还有可能是里面太脏了,建议你清理一下,加点润滑油就好了。发动机声音大,是属于正常现象的,主要存在以下一些原因:1.、温度原因发动机冷启动时,由于机油粘稠,流动性差,短时间内可能会运转噪音,轻微抖动,各运动件接触时会有轻微响声,怠速高。随着发动机运行,水温慢慢上升,机油润滑,声音会变小,怠速达到正常转速,抖动消失。2.、新车磨合期如果是新车,可能是还处于磨合期,磨合期过就好了。3、内有杂物若油箱里含有污垢,加油时,也会出现声音。建议清理一下,加点润滑油就好了。4、汽油当然你用的汽车汽油纯度不够也会造成(因为纯度不够汽油容易在机器内部形成积碳,,90号的汽油就不如93号汽油纯)。汽车机油(汽车润滑油)不及时更换或者汽车机油劣质也会有此类问题发生。
GMT+8, 2026-11-6 08:50 , Processed in 0.115495 second(s), 20 queries .
