查看: 175|回复: 0
宝马电子水泵坏了有什么表现
发表于 2025-9-13 16:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马电子水泵坏了有什么表现
        如果宝马的电子水泵坏了会直接导致发动机温度过高,甚至无法启动,并且仪表盘上也会出现故障灯。宝马的很多车型都在使用电子水泵,这种水泵是不需要依靠发动机带动的,电子水泵是直接依靠电动机来带动的,这样水泵就不需要消耗发动机的动力了。水泵是为了让冷却液在发动机内正常循环的,只要是水冷发动机就有水泵。大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环来散热的。冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。当发动机刚启动时,冷却液会进行小循环,此时发动机温度还比较低,进行小循环有利于发动机快速升温。当冷却液在进行小循环时是不需要经过散热水箱的。当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱。在平时用车时,一定要按时更换冷却液,如果一直不换冷却液,那冷却液会出现冰点升高沸点下降的情况,这样会影响发动机正常运行。在购买冷却液时,一定要选择大品牌的正品产品,并且要去专业修理厂更换。
GMT+8, 2026-11-6 03:38 , Processed in 0.594696 second(s), 20 queries .
