查看: 108|回复: 0
奥迪a4l遥控钥匙没电了怎么办
发表于 2025-9-13 16:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l遥控钥匙没电了怎么办
        奥迪a4l遥控钥匙没电把机械车钥匙拔出来,打开车门,将遥控钥匙带logo的一面贴近一键启动的旁边,靠近那个位置就可以按下一键启动键,就可以启动车辆发动机。汽车钥匙换电池的操作步骤为:1、将汽车遥控钥匙的按钮打开,此时机械钥匙会弹出。2、将遥控钥匙带图标朝上,左手握住汽车钥匙两侧,同时右手拇指向下压,两手相向外拉,将汽车钥匙右侧半向下用力,然后用小刀放在缝隙中间用力分开,直到汽车钥匙分成两部分。3、将不带图案的从中间的缝隙用力掰开,在两部分的中间是橡胶条,用小刀撬开圆形锂电池即可。安装电池的时候一定要注意正负极,不要装反了。电池更换后,钥匙不起作用,有可能是电池安装不正确哦。一般遥控器电池都是扣在一起的,找准一个点一撬就开了,要是实在找不到就需要有经验的师傅更换了,以免损坏钥匙。
GMT+8, 2026-11-6 09:06 , Processed in 0.063311 second(s), 20 queries .
