查看: 159|回复: 0
奥迪a4l热车停一小时左右启动困难是为什么
发表于 2025-9-13 16:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        可能是喷油器泄漏、发动机机油中混有汽油。或者是因为喷油嘴泄漏造成混合气过浓,导致的启动困难,建议拆下喷油嘴进行雾化测试或直接更换喷油嘴即可。检查发现机油中混有汽油,汽油从哪里来吗?燃油系统的保持压力,标准值应为0.3MPa。将燃油压力表安装在燃油泵和高压泵之间,起动发动机然后熄火,燃油压力不下降,说明从开关至燃油无泄漏。检查空气滤清器滤芯清洁,进气管路没有堵塞现象。检查炭罐电子阀工作正常,试更换后,试车故障依旧。用VAG1318检查燃油系统的保持压力,根据EISA说明,发动机熄火后10分钟内应保持0.3MPa(3Bar)的油压,发动机熄火并将开关关断,压力不下降,说明燃油低压系统正常。开关打开后,压力会慢慢下降,说明在高压系统存在泄漏,分析可能喷油器存在泄漏,更换4个喷油器后再次检查燃油压力。
GMT+8, 2026-11-6 19:50 , Processed in 0.311941 second(s), 20 queries .
