查看: 134|回复: 0
两千公里油耗高怎么办
发表于 2025-9-13 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        两千公里油耗高怎么办
        可以清理发动机积碳。如果发动机的积碳太多的话,会明显增加油耗,可能是油品不合适导致的,所以在加油的时候,可以添加清洁剂,然后跑一段高速的路程,这样子可以在排气的时候带出体积比较大的积碳颗粒。汽车两千公里油耗高除了可以清理发动机的积碳之外,还有以下的方法可以降低油耗。滴哟就是坚持氧传感器。氧传感器就是在检测发动机油气配比情况的内部控制单位,如果氧传感器出现问题的话,就会导致发动机的油气配比失调,油耗就会突然增加,汽车的行驶的时候,也会排出深色的尾气,这个时候就要更换氧传感器了。第二就是要更换汽车的三滤,也就是更换空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器,如果长期没有对其进行更换,三滤太脏的话,就会给发动机的控制单位传递错误的信息,导致燃油不充分燃烧,增加发动机的积碳。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.092887 second(s), 20 queries .
