查看: 149|回复: 0
奥迪A4L怎么调整后视镜
发表于 2025-9-13 16:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4L怎么调整后视镜
        后视镜调节按钮在驾驶员侧门板上,把旋转按钮转到相应的位置可以进行相应的操作。将旋转按钮移动到选择左右后视镜方向上,在这些位置上可以调节(驾驶员或副驾驶员侧)的后视镜。后视镜是驾驶员坐在驾驶室座位上直接获取汽车后方、侧方和下方等外部信息的工具。为了驾驶员操作方便,防止行车安全事故的发生,保障人身安全,各国均规定了汽车上必须安装后视镜,且所有后视镜都必须能调整方向。后视镜有一个视界的问题,也就是指镜面所能够反映到的范围。业界有视界三要素的提法,即驾驶者眼睛与后视镜的距离;后视镜的尺寸大小和后视镜的曲率半径。这三要素之间具有一定的关系,当后视镜的距离和尺寸相同时,镜面的曲率半径越小,镜面反映的视界越大。当镜面的曲率半径相同时,镜面的尺寸越大,镜面反映的视界越大。同时,后视镜也有一个反射率指标。反射率越大镜面反映的图像越清晰。反射率的大小与镜内表面反射膜材料有关。由于一般轿车的速度提高,风阻和噪声是设计者要考虑的重要问题,因此外后视镜外形轮廓要符合空气动力学,用圆滑的线条尽量减少风阻及风噪。
GMT+8, 2026-11-6 18:49 , Processed in 0.065166 second(s), 20 queries .
