查看: 67|回复: 0
丰田trcoff如何消除
发表于 2025-8-29 03:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
trc表示的是牵引力控制系统,off表示关闭,trcoff就是牵引力控制系统关闭,如果想关闭,手动按下按钮就可以关闭了,如果是自动亮起,我们可以重新尝试一下关闭。
牵引力控制系统的英文全称为traction control system,简称tcs或trc,它的作用是使汽车在各种行驶状况下都能获得最佳的牵引力,就像是一台计算机,利用计算机检测4个车轮的速度和方向盘转向角。
汽车在急速过程中,如果检测到驱动轮和非驱动轮的两者之间的转速差过大时,这时计算机就会判断出汽车的驱动力过大,电脑就会发出指令,减少发动机的供油量,降低汽车的驱动力。
计算机还可以通过方向盘上的转角传感器掌握司机的转向意图,通过转向传感器和速度传感器相结合,从而判断汽车的转向和司机的转向是否是一致的,如果转向时,转向驱动轮的力量过大,电脑还会降低转向驱动力,以便达成司机的转向意图。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31111.html
GMT+8, 2026-9-24 22:30 , Processed in 0.096880 second(s), 20 queries .
