查看: 165|回复: 0
奥迪A4L可以使用一汽大众的刹车油吗
发表于 2025-9-13 16:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4L可以使用一汽大众的刹车油吗
        可以的。一般2万公里左右或每两年更换一次刹车油。因为刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最佳。选择刹车油很重要,如果是不合格的活质量一般的刹车油,会腐灼刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响。所以如果刹车油缺失时,最好到专修店去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱儿花大钱。奥迪A4L更换刹车油的方法:更换制动液的方法,将制动系储液壶加足制动液至最高液面指示处,将一透明软管的一端与放气螺钉连接,另一端置于一透明容器内的制动液面以下,踩下制动踏板数次,并在踏板处于踩下位置时,将分泵上的放气螺钉旋松,防出混有气泡的制动液后,立即将防气螺钉旋紧。反复进行上述操作,直至从分泵流出的液体不再含有气泡为止。最后拧紧防气螺钉,装上防气螺钉的防尘帽,加制动液进储液壶至规定位置,盖好储液壶盖即可。
GMT+8, 2026-11-6 08:34 , Processed in 0.132347 second(s), 20 queries .
