查看: 128|回复: 0
保时捷718发动机排量多大
发表于 2025-9-13 17:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        保时捷718发动机排量多大
        保时捷718一共使用了两种排量的发动机,一种是2.0升的,另一种是2.5升的。保时捷718使用的两种发动机都是涡轮增压发动机。保时捷718一共使用了四款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,低功率版2.5升涡轮增压发动机,高功率版2.5升涡轮增压发动机。低功率版2.0升涡轮增压发动机有250马力和310牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为1850到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。高功率版2.0升涡轮增压发动机有300马力和380牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为2050到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。低功率版2.5升涡轮增压发动机有350马力和420牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为1900到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。高功率版2.5升涡轮增压发动机有366马力和430牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为1900到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
GMT+8, 2026-11-6 09:21 , Processed in 0.061373 second(s), 20 queries .
