查看: 81|回复: 0
奥迪A6L雾灯灯泡是什么型号的
发表于 2025-9-13 17:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6L雾灯灯泡是什么型号的
        奥迪A6LC7氙气灯泡为D3S-42V35W,出厂年份不同大灯的灯泡型号可能会有所不同的,同一年份的高配和低配也是不同的,所以需要根据具体信息来判断。全新奥迪A6L还提供了全新的空气悬挂系统,其减震力度、幅度等变量的调节集成于奥迪驾驶模式选项之中。相比上代车型,全新奥迪A6L的所有系统组件都进行了全新的开发,其中包括空气供给系统、前轴空气悬挂支柱、后轴空气弹簧及独立可控减震器等部件。另外,全新奥迪A6L全系配备电子差速限滑功能,当车辆在弯道当中时,ESP系统会自动对弯道内侧的车轮施加适当制动力,利用开放差速器的特性使外侧车轮得到更多动力分配,提升车辆的弯道循迹性能。这台轴距超过3米的C级轿车拥有B级轿车的弯道表现,从容应付各种曲折的山路。AudiDynamicSteering奥迪动态转向以巧夺天工的构造赢得德国工程师协会颁发的最佳机械设计奖荣誉。利用谐波齿轮原理,奥迪动态转向可以放大或缩小驾驶者的转向动作,在一定范围内连续改变转向速比。在低速和泊车时只需转动很少角度的方向盘便能使车轮大角度转向,而在高速行驶时,则能够减少车轮的转动角度,提高行驶稳定性。
GMT+8, 2026-11-6 23:27 , Processed in 0.238792 second(s), 20 queries .
