查看: 146|回复: 0
奥迪A6L怎么拆火花塞
发表于 2025-9-13 17:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6L怎么拆火花塞
        拆火花塞先松那颗刷蓝漆的螺丝,用手捏着卡子往里顶再往外一拉即可,其他亦然。拔出点火线圈,使劲拔就可以,可以轻微晃动一下取出火花塞,用16mm的火花塞套筒,与普通套筒的区别是它里面有橡胶圈,可以把火花塞带出来把新火花塞拧回去,不要太紧。插上点火线圈和卡。动力方面,全新A6L将提供高\\\\低功率2.0T直列四缸发动机、3.0TV6发动机可供选择。其中2.0T车型配备有12V弱混动系统,40TFSI车型最大功率140kW(190PS),峰值扭矩320Nm;45TFSI车型为165kW(224PS)/370Nm;搭载3.0TV6的55TFSI车型配备48V轻混系统,最大功率250kW(340PS),峰值扭矩500Nm。传动方面,新车匹配7速双离合变速箱,部分45TFSI及55TFSI车型还匹配有quattro四驱系统。奥迪创新的智能热管理系统将发动机产生的热量在发动机、变速器以及座舱之间提供最理想的热量分配。整合在发动机控制单元中的智能热管理系统能够根据发动机工况和环境变量(例如环境温度、空调系统设置等)进行实时调节。
GMT+8, 2026-11-6 10:21 , Processed in 0.820411 second(s), 20 queries .
