查看: 125|回复: 0
奥迪a6l空调不制冷怎么办
发表于 2025-9-13 17:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l空调不制冷怎么办
        若制冷循环漏气,制冷剂没有定期补充导致的不制冷,可以使用测漏仪检测漏点,并进行修补,补足制冷剂。若膨胀阀或低压管路阻塞,储液罐或高压管路阻塞,膨胀阀压力泡漏气导致不制冷,可以清除或更换相关部件,若压力泡漏气,更换膨胀阀。汽车空调供电的电压不够导致不制冷,解决办法是保持正常的供电电压。空调的功率不够,导致不制冷,解决办法是使空调的功率与所需求的制冷量想匹配。空调长时间不清洗保养导致不制冷,解决办法是清洗保养空调。汽车空调不制冷的原因还有很多方面,还有诸如空调压缩机老化、电容容量下降、管路故障等。汽车空调滤芯堵塞也有可能导致空调不制冷。在一般情况下,空调制冷的空气需要滤芯过滤后才到达车内,如果空调滤芯堵塞了就会阻挡一部分冷空气循坏,当冷空气累积在温度传感器附近,反馈错误的车内温度,就会自动停止压缩机制冷。
GMT+8, 2026-11-6 22:50 , Processed in 0.477801 second(s), 20 queries .
