查看: 172|回复: 0
奥迪a6l怎么换遥控钥匙换电池
发表于 2025-9-13 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l怎么换遥控钥匙换电池
        奥迪a6l遥控钥匙换电池先按住锁扣,先拔出机械钥匙,此时找到电池架的卡扣位置按住塑料卡扣,拔出电池架,电池是反向安装的注意图示+号正极一面向下,装完新电池,按照步骤倒序装回即可。遥控钥匙是指不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门,其最大优点是:不管白天黑夜,无需探明锁孔,可以远距离、方便地进行开锁和闭锁。从钥匙内发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制器ECU识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁经理圈)执行启/闭锁的动作。该系统主要由发射机和接收机两部分组成。车钥匙遥控器用久了,就会感觉开始不灵敏,甚至出现失灵的状况,那么汽车遥控器失灵怎么办?首先我们判断汽车钥匙可能电池电量已经耗尽,这种情况只要更换电池即可解决。在更换钥匙电池之前,最好先了解一下自己汽车钥匙电池的型号,这个一般都会在车辆用户手册上写着,然后根据规定型号来选择新钥匙电池。
GMT+8, 2026-11-6 01:21 , Processed in 0.148476 second(s), 20 queries .
