查看: 140|回复: 0
奥迪a6l冷车怠速抖动怎么办
发表于 2025-9-13 17:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l冷车怠速抖动怎么办
        奥迪a6l冷车怠速抖动主要是发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,各气缸压力不均匀、进气门及进气管积炭过多、喷油由于喷嘴内部胶质积炭过多等造成。1、发动机温度太低,燃油和润滑油的温度都很低,在冷车启动时,需要较浓的混合气,较浓的混合气就需要较高的点火能量,火花塞的间隙太大,点火线圈、高压线圈老化都能导致点火能量下降,使车子发抖。2、各缸工况不同引起发动机抖动,多缸发动机出现各气缸点火能量差别较大,还有由于活塞和活塞环的磨损程度不同,造成压缩比不一致,而导致发动机输出的动力不均匀,出现发动机抖动现象。3、混合气的混合比不正确导致抖动,在冷车启动时,由于有个别的发动机传感器或一些传感器的信号有较大的误差,是ECU判断出现错误,通过执行机构喷油时间,点火时间的控制出现误差,出现发动机抖动现象。
GMT+8, 2026-11-5 20:06 , Processed in 0.221179 second(s), 19 queries .
