查看: 87|回复: 0
gl8对比vilorangl8对比
发表于 2025-8-29 03:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
威然和gl8都是中大型suv,但是gl8和威然的车身尺寸不同,外观设计不同,使用的动力总成也是不同的。威然的长宽高分别是5346毫米,1976毫米,1781毫米,轴距为3180毫米。gl8的长宽高分别是5219毫米,1878毫米,1799毫米,轴距为3088毫米。在空间方面,显然是威然更胜一筹。
新款gl8换装了全新的LSY发动机,这是一款2.0升涡轮增压发动机,这款发动机拥有237马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了可变气门管理技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
威然使用了两款发动机,一款是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机拥有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4000转每分钟,最大功率转速为4100到6000转每分钟。
高功率版2.0升涡轮增压发动机拥有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1500到4400转每分钟,最大功率转速为4500到6200转每分钟。
与这两款发动机匹配的都是7速双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31201.html
GMT+8, 2026-9-25 16:51 , Processed in 0.135308 second(s), 20 queries .
