查看: 82|回复: 0
如何找准换挡时机
发表于 2025-9-13 17:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如何找准换挡时机
        可以根据汽车的车速去找换挡的时机,不同的车速对应的档位是不同的。比如5挡手动变速箱所对应的档位和速度是,15km是1挡,26km就要换2挡,38km就要换3挡,56km就要换4挡,68公里要换5挡。在驾驶自动挡汽车的时候,如果要换低挡的话,一定要先踩离合然后收油门再操作换挡,不然的话发动机就会拖慢行驶速度。如果是要加档的话,要先预压油门然后再松开离合,特别是在高速行驶的时候进行换挡的话,在起步之前,可以先预压一点点油门,等到发动机转速到达每分钟1500转的时候,就可以进行换挡,然后松开离合踏板。汽车行驶的速度和档位是要互相匹配的,汽车1档是起步挡,是不可以高速运行的,在开车的时候要避免高挡低速和低挡高速行驶,这样子都会损害到汽车的变速箱和发动机的。
GMT+8, 2026-11-5 18:53 , Processed in 0.060238 second(s), 20 queries .
