查看: 192|回复: 0
XT4刹车油品牌型号是什么
发表于 2025-9-13 17:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        XT4刹车油品牌型号是什么
        凯迪拉克xt4使用上汽通用汽车有限公司认可的干净密封容器的DOT4制动液。制动液不准确或被污染会损坏制动系统。这样会导致刹车失灵而受伤。一般来说,车主建议以2年或4万公里更换一次刹车油。刹车油具有吸收性,长期不更换将腐蚀制动系统,刹车油的吸水会降低沸点,如果刹车油的温度升高,很容易造成空气阻力、空气压缩、制动力下降或制动失败。制动液罐盖及其周围必须先进行清洗,才能卸下。制动液的加入不能解决泄漏问题。当衬里磨损时,如果在衬里内加入制动液,新衬里安装后制动液可能过多。仅在制动液压系统维护完成后,才可根据需要添加或排放制动液。制动液位下降到低值时,制动警示灯就会亮起。久而久之,制动液体会吸收水分,使制动效果降低。为防止制动距离增大,应按规定周期更换制动液。请到售后服务中心维修。
GMT+8, 2026-11-6 01:18 , Processed in 0.244692 second(s), 20 queries .
