查看: 148|回复: 0
奥迪a6l水温传感器坏了有什么情况
发表于 2025-9-13 17:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l水温传感器坏了有什么情况
        奥迪a6l水温传感器坏的症状有水温表指示针不动,冷车启动困难,ECU得不到过浓混合气的信号,只能提供发动机较稀薄的混合气,油耗增加,怠速不稳,加速困难,油门踩到底发动机转速上不去。当水温传感器出现故障时,往往冷车起动时显示的还是热车时的温度信号,ECU得不到提供过浓混合气的信号,只能供给发动机较稀薄的混合气(热车时的信号),所以发动机冷车不易起动。这种情况需要检查水温传感器插头接触是否正常或更换水温传感器。耗油急剧增加怠速不稳,类似缺缸、断火故障;加速困难,踩加速踏板加速,转速上不去,消声器冒黑烟且发出突突声。另外,传感器是汽车电路上的一种电子原器件,如果坏了,基本没有修复的余地,只有换了。那怎么判断水温传感器坏了?最简单的是用万用表,然后用电吹风对着水温传感器加热,如果电阻值没有变化,那么表明这个水温传感器已经坏了。
GMT+8, 2026-11-6 07:33 , Processed in 0.067029 second(s), 20 queries .
