查看: 137|回复: 0
凑近车头闻有烧焦味
发表于 2025-8-29 03:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
凑近车头闻有烧焦味,无外乎以下几种原因。第一种:可能是车装配的时候在风道里有什么遗留物、垃圾之类的。
汽车行驶的时候,发动机的温度是非常高的。温度高了,如果周围有垃圾,自然会有烧焦的味道。
第二种:出风口附近的塑料件质量不好。这个原理其实和上一条的原理差不多,塑料件质量差,一有高温就容易有烧焦的味道。
第三种:线路烧焦。这种情况很少见,如果是线路烧焦,车辆很有可能会自燃。
车头出现烧焦的味道,绝大部分情况出现在搭载涡轮增压发动机的车辆身上。搭载自然吸气发动机的车辆可能也会有这种现象,但是相对较少。
由于涡轮增压发动机本身的机舱温度就要远高于自然吸气车型,而且涡轮器工作温度可达到600-800摄氏度。
这么高温的涡轮放在发动机舱里,自然发动机舱整体温度上升。温度过高,就会导致一些橡胶塑料品加速老化,出现烧焦的味道。
这种情况,没有什么好办法可以解决。即使更换部件,成本也是非常高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31108.html
GMT+8, 2026-9-25 12:45 , Processed in 0.102366 second(s), 20 queries .
