查看: 141|回复: 0
奥迪a6l怎么立雨刷起来
发表于 2025-9-13 17:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l怎么立雨刷起来
        在中央MMI显示屏上找到雨刷器维修位置选择打开,雨刷器就自动停在中间了,就能支起来了。再次进入雨刮维修模式里面,关闭雨刷位置,雨刮片回到原始位置。雨刮片是清理前风挡上的雨水的。没有雨水就用不到,决不可以无水干刮的。由于无水而增加摩擦阻力,会造成橡胶刮片和雨刮电机的损坏!即使有雨水,如果雨量不大到足以启动雨刮片时也不应刮。一定要等到玻璃表面有足够的雨水。这里说的足够不至于阻挡驾驶视线的。用雨刮片来除去风挡表面的灰尘是不提倡的。即使想这么做,一定要同时喷玻璃水!绝不可以无水干刮。雨刷注意雨刮片本身的清洁。如它本身就附着沙尘,既划伤玻璃又造成了它自身受伤。尽量不暴露在高温、霜冻、灰尘多等条件下。高温、霜冻会加速雨刮片的老化,灰尘多会造成刮刷环境的恶劣,容易造成雨刮片损坏。冬天夜间下雪,早上切不可用雨刮片来除去玻璃上的积雪。
GMT+8, 2026-11-5 19:12 , Processed in 0.157433 second(s), 20 queries .
