查看: 106|回复: 0
东南DX3空调出风口有异味怎么办
发表于 2025-9-13 17:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东南DX3空调出风口有异味怎么办
        更换空调滤芯。空调出风口有异味很有可能是因为空调滤芯上面吸附了太多的灰尘和杂质,空调系统内部润湿容易引起霉菌滋生,因此就有异味了,只要更换空调滤芯一般异味就可以消失了。如果在使用东南dx3的时候,想要预防空调异味的话,可以进行以下的操作。首先在每次停车熄火的时候,要先关闭空调的压缩机,然后将空调的模式改为外循环,这样子热空气就会对空调冷气通道当中的水分进行充分地吹干,空调就不会潮湿,霉菌就无法生成了。最好在每次临停车的前几分钟就要关闭A/C压缩机按钮,这样子才可以让外部的热空气吹干空调内部的水分。只要空调管道保持干燥的环境,细菌就失去了生长的环境,汽车的出风口也就不会产生异味了。另外就是空调滤芯太脏导致异味的话,有条件的可以及时进行更换,如果想要继续使用旧的滤芯的话,也可以购买清洁剂自行清洗。
GMT+8, 2026-11-5 22:05 , Processed in 0.060502 second(s), 20 queries .
