查看: 126|回复: 0
奥迪A6L方向盘抖动是为什么
发表于 2025-9-13 17:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6L方向盘抖动是为什么
        如果是冷车启动不久,方向盘抖动属于正常现象,温度上来以后就不抖了。如果是热车后方向盘还是抖动,那么就要检查一下是不是发动机缺缸或者发动机积碳问题。通常会导致汽车出现耗油量大,冒黑烟,马力下降、加速度无力,抖动严重,行车噪音加大等。 如果是怠速电机、节气门、燃油喷嘴损坏,或者堵塞、油污太多,也会打破发动机动平衡,造成抖动。只要定期检查,合理的清洗和更换就没什么问题。 如果发动机工作平稳,没有明显的抖动,则可能是发动机和变速箱橡胶减震胶垫破损,造成发动机和车身直接接触,使发动机的震动直接传递给车身,从而造成方向盘和车身都在抖动。
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.161724 second(s), 19 queries .
