查看: 96|回复: 0
轩逸后视镜加热怎么调
发表于 2025-9-13 17:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轩逸后视镜加热怎么调
        轩逸后视镜加热按钮在空调面板的后挡风玻璃上,与加热除雾按键组合,按下开关就可以同时加热后视镜和后挡风玻璃。实际上,电加热后视镜的工作原理非常简单,而且成本也不高,就是在两侧后视镜的镜片上装上一块电热膜,雨雪天气,车主打开后视镜的电加热功能,电热片会在几分钟内迅速加热到一定温度。本机后视镜的调整折叠方式如下:1、活动开关选择右或左车位外后视镜。2、调整此时选择的汽车外后视镜锁定位置(上下左右方向进行调整)。3、按下折叠开关,车外后视镜自动折叠,再按下车外后视镜,自动折叠。4、如果是手动挡的汽车外后视镜,则需要按压后视镜的边沿进行折边。5、右后视镜的调节还有另外一个讲究。如果车体镜像仍显示1/4,可将视野调整到右后视镜的2/3即可。
GMT+8, 2026-11-6 09:03 , Processed in 0.098571 second(s), 20 queries .
